[O1]przełącznik sterowania lusterkami / ogrzewania lusterek
  • nurekogorek
    • 0
    U mnie w poprzedniej Octawce wtryskiwacz poleciał po 120.000 km a tankuje tylko na BP. Po wymianie w ramach gwarancji serwis stwierdził że to nie pierwszy raz i w silnikach z CR zdaża się to co jakiś czas.
  • nurekogorek
    Mam problem ze sterowaniem lusterkami
    Sterując prawym lusterkiem działa również sterowanie lewym. Kiedy przełączam na lewe lusterko jest OK. Gdzie szukać przyczyny? Dżojstik, czy gdzieś dalej?
    Pytanie uzupełniające: Czy włączanie grzania lusterek działa niezależnie od grzania tylnej szyby, czy uruchamia się po włączeniu ogrzewania tylnej szyby?
    • andrzej22
      • 131
      Sterowanie lusterkami powinno dzialac tak: po ustawieniu przelacznika na lewe lusterko oba lusterka sa sterowana, a po ustawieniu na prawe, sterowana jest tylko prawe. Dzialanie ogzewania lusterek i tylnej szyby jest niezalezne. tak dziala u mnie - auto z 2010 r.
      • ROBAL_26
        • 2337
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        nurekogorek, jeśli dobrze pamiętam to dżojstik jest właśnie na takie ala sprężynie że odbija , musisz go obrócić na prawe lusterko przytrzymując manewrujesz nim i ustawiasz odpowiednio pod siebie , ja u siebie mam takie panel że mam symbol i pozycje jak na tym z octavii 2
        http://allegro.pl/przelacznik-sterow...687214105.html
        [ Dodano: Sob 18 Paź, 14 21:56 ]
        były wersje jak w G4 że lusterka grzały po włączeniu tylnej szyby .
        • Andy90
          Administrator
          • 862
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          U mnie jest tak jak właśnie kolega wyżej powiedział - mam sterowanie obydwoma lusterkami jak przełącze na sterowanie lewym lusterkiem, dopiero po przełączeniu na prawe lusterko steruję prawym tylko. Ogrzewanie lusterek tylko po włączeniu ogrzewania tylnej szyby.
          http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
          https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
          • 4tech
            • 4247
            nurekogorek, a może dżojstik lub sterownik masz z anglika :?:
            • aniol
              • 5228
              Po mojemu też obstawiam że sterowanie będzie z anglika.Wersja europejska,oryginalnie ma tak że sterując lewym lusterkiem prawe też zmienia położenie.Chcąc poprawić tylko prawe ustawia się w pozycji R.Ogrzewanie lusterek nie jest powiązane z ogrzewaniem tylnej szyby.
              Pozdrawiam ANIOL
              • ROBAL_26
                • 2337
                aniol, jest ,bynajmniej 1,6 benz. bo robiłem znajomemu octe prze fl i miał właśnie tak rozwiązane grzane lustra, bez kozery bym tego nie pisał.
                • michalnowy
                  • 27
                  u mnie tez jest powiazane jak włańczam ogrzewanie tylniej szyby to i lusterka mi grzeja
                  • aniol
                    • 5228
                    ROBAL_26, michalnowy, Może i macie racje,sprzeczać się z wami nie mam zamiaru.Po prostu nigdy się nie spotkałem z takim rozwiązaniem a i słyszałem że jest tak jak napisałem.No cóż,człowiek się uczy całe życie.
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      aniol, te wersje miały wspomniane rozwiazanie :
                      http://allegro.pl/octavia-przelaczni...687766740.html
                      • 4tech
                        • 4247
                        Takie rozwiązanie grzania luster było właśnie przed FL, czyli do 2001 roku :wink:
                        [ Dodano: Wto 21 Paź, 14 21:14 ]
                        Ale, żeby nie było tak prosto, to w elegancach już było te nowsze :lol:
                        • aniol
                          • 5228
                          ROBAL_26, 4tech, To już teraz wiem skąd te skojarzenia.Octavia1 przed fl.
                          Pozdrawiam ANIOL
                          • tom.koval
                            • 9
                            Z anglika bylby do gory nogami.
                            Tak jak taki: Allegro .
                            Mam taki i doprowadza mine do szalu z tym ze nie zostaje w pozycji L a w R+L ruszaja sie obydwa - moim zdaniem pomysl bez sensu.
                            Szukam jakiejs normanej.
                            Tomek
                            • KOMAND1306
                              • 155
                              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                              • DADA 1.5 TSI 150 KM
                              Tak jak już koledzy pisali w położeniu przełącznika na prawe lusterko steruje się tylko nim a na lewe oba dwa. To jest tak że ustawiasz sobie najpierw lewe lusterko a potem przełączasz i prawe. Jeżeli np. podczas jazdy dojdziesz do wniosku że chcesz bardziej mieć fotel pionowo lub bardziej go położyć to oba lusterka możesz sobie ustawić jednocześnie a nie każde z osobna. To są też względy bezpieczeństwa.
                              A ogrzewanie lusterek działa niezależnie do ogrzewania szyby.
                              KOMAND
                                Przed liftem dzialalo z tylna szyba, po lifcie z nowym pokretlem grzalo niezaleznie.
                                • KOMAND1306
                                  • 155
                                  A to ciekawe. Octavia przed liftem miała elektronikę z golfa 5 a tam to tez dzialalo niezależnie. Wiem bo miałem 5 i dzialalo osobno. Ale skoda mogla cos zmienić w elektronice ,lecz w to wontpie. Ale nie bende się klucic.
                                  KOMAND
                                  • robreg
                                    • 1197
                                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                    Zamieszczone przez KOMAND1306
                                    Octavia I przed liftem = Golf V ? :shock: :shock: :shock:
                                    Pozdrawiam, Robreg.
                                    furmanka.blogspot.com fan ;-)
                                      Jak juz doszedles do Golfa 5, to w nim tak jak w Octavi 2 i 2FL dzialanie wspolne lusterek mozna bylo wylaczyc przez odpowiednie kodowanie.
                                      A temat dotyczy Octavi 1U :idea:
                                      • KOMAND1306
                                        • 155
                                        Ok panowie zwracam honor. Faktycznie temat dotyczy O1, ale że mnie gapa.
                                        Przed golfem miałem O1 ale z 2003 r czyli po lifcie i tam działało niezależnie.
                                        Sorry jeszcze raz za zamieszanie.
                                        KOMAND
                                        • tom.koval
                                          • 9
                                          Ok panowie zwracam honor. Faktycznie temat dotyczy On, ale że mnie gapa.
                                          Przed golfem miałem O1 ale z 200 r czyli po lifcie i tam działało niezależnie.
                                          Troche nie rozumiem - w ktorym roku byl lift ?
                                          Tom
                                          • ROBAL_26
                                            • 2337
                                            tom.koval, 2000-2001 ale bliżej 2001.
                                            • KOMAND1306
                                              • 155
                                              Octavia 1 przeszła w 2000 r lift http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Octavia
                                              KOMAND
